![]() 获取高清图像:http://www.ggcomm.com/KEI/2401/2401_PR_HR.jpg ![]() 观看在线产品演示:http://www.respond1.com/keithley/2401 |
电话:010-84475556 传真:010-82255018 网址:www.keithley.com.cn |
美国俄亥俄州克利夫兰,2011年9月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布的低成本方案扩展了其广受工程师赞誉的2400系列数字源表产品线。与所有吉时利SMU(源测量单元)仪器一样,新推出的2401型数字源表对光伏(太阳能)电池、高亮度LED(HBLED)、低压材料和半导体器件的电流与电压(I-V)特性分析以及电阻测量等高精度测试应用进行了优化;而且,2401以前所未有的低价在20V和1A信号幅度上提供源和测量单元的先进功能。关于2401数字源表的更多信息,请访问吉时利网站:http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highvoltage/?mn=2401
吉时利市场经理Charles Cimino认为,“2401型数字源表的性价比极高,是测试和测量行业里具有一套完整测量量程、功能和可编程工作模式的售价最低的单机源-测量仪器。”Charles接着表示,“2401型数字源表是配备独立可编程电源和数字万用表的测试系统、为那些可编程电源精度不足、信号范围或分辨率达不到要求的应用提供最经济的替代测试方案。”
在1A/20V量程范围内,2401的操作和编程与2400系列的其它产品完全相同。与深受用户欢迎的源测量单元系列的其它产品一样,2401在一个外壳中集成了高度稳定的直流电源和真仪器级5位半或6位半万用表。
在使用时,2401能用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表,并提供4象限双极和自动源/阱操作。参见吉时利SMU约定,工作在I与V的1或3象限时作为源,向负载提供功率。工作在2或4象限时作为阱,消耗外部源(例如PV电池或其它能源)的功率。
