电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】几种预防措施可以将灵敏度的测量RFI和 EMI的影响高降低到最小
2012-05-20 19:08:05     打赏
RFI/EMI
RFI(射频干扰)和EMI(电磁干扰)是在很宽的频谱范围之内说明电磁干扰情况的通用术语。图3-5示出这些干扰源的一般频谱情况,并与诸如1/f噪声和热噪声等的噪声信号进行比较。
电压噪声频谱
RFI和EMI可能由诸如电视或无线电广播等信号源引起,也可能由脉冲信号源引起,就象高压电弧的情况那样(见图3-5)。在这些情况下,如果出现足够强的不希望有的信号,对测量的影响是相当大的。
RFI/EMI的干扰可能表现为稳定的读数偏置或者引起有噪声的或错误的读数。读数偏置可能由输入放大器过载或输入端的直流整流效应所引起。
在进行高灵敏度的测量工作时,采取几种预防措施可以将RFI和 EMI的影响降低到最小。最明显的预防措施是使所有的仪器、电缆和 DUT(被测设备)尽可能地远离干扰源。对测试引线和DUT进行屏蔽(图3-6)常常能够将这种干扰的影响降低到可以接受的水平。噪声屏蔽应当连接到输入低端(LO)。在极端的情况下,可能需要使用一种专门建造的屏蔽室,以便对令人讨厌的干扰信号进行足够的衰减。
将RFI和 EMI的影响降低
如果所有的措施都不能避免RF干扰进入测试输入端,那么就可能需要在设备的输入通路上进行外部滤波,如图3-7所示。
降低RFI/EMI干扰
在很多的情况下,简单的单极滤波器可能就足够了;而在更加困难的情况下,可能需要使用多极陷波器或者带阻滤波器。在特殊情况下,可以将多个不同数值的电容器并联,以便在很宽频率范围内提供低阻抗。然而,要记住这种滤波功能可能会带来其它有害的作用,诸如增加了测量的响应时间等。
关键词: 应用技术     几种     预防措施     可以     灵敏度     测量     影响
