电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 光学编码器
光学编码器
2012-05-22 13:53:53     打赏
光学编码器是最受欢迎的位置测量传感器之一,适合可靠性和分辨率较低的应用。增量
式光学编码器(图1左侧示意图)是一个圆盘,分割成多个扇形区域,各区域呈透明和不透
明交替出现。圆盘的一侧是光源,另一侧是光传感器。圆盘旋转时,检波器的输出会交
替接通或关闭,具体取决于出现在光源和检波器之间的扇形区域是透明还是不透明。
接着,编码器会产生一串方波脉冲,方波的数量代表轴的角位置。编码器的可用分辨率
(每个圆盘的透明和不透明区域数)为100至65000,绝对精度接近30角秒(1/43200圈)。大多
数增量式编码器都有第二组光源和传感器,与主光源和主传感器呈一定角度,可以指示
旋转的方向。许多编码器还有第三组光源和检波器,可以检测同频标记。如果不采用某
种旋转标记,就很难确定绝对角度。增量式编码器可能存在的严重缺点是需要通过外部
计数器来确定某次旋转中的绝对角度。如果暂时切断电源,或者编码器由于噪声或圆盘
不干净而错过一个脉冲,获得的角度信息就会存在误差。
MT-029:光学编码器.pdf
关键词: 光学     编码器
