Offset Voltage: The differential voltage which must be applied
to the input of an op amp to produce zero output.
Ranges:
Chopper Stabilized Op Amps: <1µV
General Purpose Precision Op Amps: 50-500µV
VOS
输入失调电压定义
理想状态下,如果运算放大器的两个输入端电压完全相同,输出应为0 V。实际上,还必
须在输入端施加小差分电压,强制输出达到0。该电压称为输入失调电压VOS
。输入失调电
压可以看成是电压源VOS
,与运算放大器的反相输入端串联,如图1所示。
MT-037:运算放大器输入失调电压.pdf
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
