电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 单极点系统的运算放大器总输出噪声计算
单极点系统的运算放大器总输出噪声计算
2012-05-22 14:21:59     打赏
我们已经指出,当噪声低于三分之一至五分之一的大噪声源时,这样的噪声源都可以忽
略,因为它导致的误差会非常小。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分
析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为
主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而将带宽排除在计算公
式之外(噪声频谱密度一般用nV/√Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。
如果考虑下图1中的电路——由一个运算放大器和三个电阻组成的放大电路(R3代表节点A
处的源阻抗),可以发现六个独立噪声源:三个电阻的约翰逊噪声、运算放大器电压噪声
和运算放大器各输入端的电流噪声。每个噪声源都会贡献一定的放大器输出端噪声。噪声
一般用RTI来规定,或折合到输入端,但计算折合到输出端(RTO)噪声往往更容易,然后
将其除以放大器的噪声增益(非信号增益)便得到RTI噪声。
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算.pdf
关键词: 单极点     极点     系统     运算     放大器     输出     噪声     计算
