简介
基准电压源和线性调节器具有许多共同点。事实上,后者在功能上相当于一个基准电压
源,只是输出电流(或功率)更大。相应地,这两种电路的几乎所有规格都具有极大的相似
性(即使基准电压源在漂移、精度等方面的性能往往较高)。在当今的许多应用中,所需的
支持电路都包含在转换器封装之中。这对设计人员来说是有利的,因为这可以简化系统的
设计,而且可以保障性能。
基准电压源对模拟系统的性能和精度产生着重大影响。5V基准电压源上的±5 mV容差相当
于±0.1%的绝对精度,其精度仅为10位。对于12位系统,选择容差为±1 mV的基准电压源,其
性价比可能远远超过手动校准,而进行绝对16位测量的系统中必须要求高初始精度和校
准。请注意,许多系统进行的是相对测量而非绝对测量,这种情况下,基准电压源的绝对
精度的重要性有所下降,虽然噪声和短期稳定性可能是重要因素。
温度漂移或者老化导致的漂移可能是比绝对精度更重要的问题。虽然初始误差始终可以调
整,但对漂移进行补偿却存在较大的困难。在可能的情况下,选择基准电压源时应该注重
MT-087:基准电压源.pdf
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
