设计人员进行工业或数据采集项目设
计时,很可能会遇到下面所述的一些
问题:
● 对极宽动态范围内的输入信号进行
数字化处理,例如环境声压计要能
在60dB至80dB范围内检测信号。
● 适应不同来源且信号范围截然不同
的信号。
● 解析某一确定值的上下微小变化,
旨在扩展以该点为中心的范围。
如果使用相对较低分辨率的ADC,如
10位有效分辨率,高电平信号的分辨
率可能接近10位。然而,对于低电平
信号,如果小于满量程的10%,其有
效分辨率可能不超过6或7位。因此在
很多情况下,对于精度只有1%的传
感器来说,等效精度为0.1%的10位分
辨率足够了。然而,对于更低电平信
号,有效分辨率可能小于1%。
高分辨率ADC—概览.pdf
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
