高速转换器的相位平衡
为1%或更佳的电阻来设置增益。不匹配会
导致求和节点上的电压略有不同,放大器的
差分输出产生误差,从而引起二阶失真。
信号链中的走线不对称会引起布局不平衡,
问:为什么模拟输入的相位平衡对于高
速转换器设计如此重要?
答:模拟输入的相位平衡对于整
个信号链至关重要,因为如果没有
适当的平衡,二次谐波和偶次阶失
真就会增大。而造成模拟输入相位
不平衡的原因通常是设计过程中忽略
了元件容差或PCB布局的对称性要求。
当模数转换器采样的两个差分模拟输入信号
不是恰好180°反相时,就会发生相位不平
衡现象。最简单的情形,可以认为这两个信
号是两个正弦波。当这两个正弦波离开“理
高速转换器的相位平衡.pdf
