电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA开发板DIY活动进展贴(四)PCB已送出打样
共8条 1/1 1 跳转至页
2012-05-26 13:52:08     打赏
FPGA开发板DIY活动核心板今天送出去打样了,沉金工艺、蓝色阻焊,下周六就可以回来了,到时候上传照片,敬请期待!
核心板硬件配置:
1.板载EP2C5Q208C8芯片 2.配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit
3.板载HY57V641620 64MbitSDRAM芯片
4.板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟
5.电源采用大口电源插座,单5V供电 6.板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7. 板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8.板上有电源指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
核心板3D效果图:
关键词: 开发     活动     进展     送出     打样
2012-05-26 16:09:42     打赏
黑色的也很酷,但做成黑色的,走线可能看不清楚!
2012-05-26 16:44:36     打赏
改过来了,哈哈!
2012-05-26 23:09:54     打赏
是的!
2012-05-27 11:47:32     打赏
我写的是64M SDRAM,不是SRAM哦!64M SRAM相当贵的哦!
2012-05-29 13:45:14     打赏
可以的
2012-05-29 13:46:09     打赏
做图像或者视频缓存用呀
2012-06-01 22:47:08     打赏
是沉金工艺,不是镀金的!
共8条 1/1 1 跳转至页
