电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 寻找高密度引脚短路绝招 ,价值100元的绝招,一般人我不告诉他,标题要长!!
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-06-01 12:01:34     打赏
相信大家都经历过ARM——DIY了,面对芯片如此密集的引脚,有时候焊接完难免会出现引脚的短路,如果靠眼睛来观察,那看不 了几眼就眼花了,靠万用表来一步步查,太麻烦。 我的DIY焊得很烂,正是由于很烂出现了无数的引脚短路,在寻找短路引脚的过程中找到了一个不错的办法,就是用手电在电路板 下照着,在正面观察,引脚情况一目了然,直接可以看到短路的引脚,不废话,上图! 先用眼直接看效果:
再看看用上面的方法:立竿见影!
关键词: 寻找     高密度     密度     引脚     短路     绝招     价值     100
2012-06-02 10:47:01     打赏
看图片,很清楚的!
2012-06-02 10:51:13     打赏
放大镜容易眼花,这样不眼花
2012-07-09 20:57:48     打赏
嗯,对于一般的业余情况下还是很方便的
共4条 1/1 1 跳转至页
