电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口通信速度过快导致单片机重启??
共8条 1/1 1 跳转至页
串口通信速度过快导致单片机重启??
2012-06-01 17:06:20     打赏
SOS!!!!!用RS485串口通信,PC接上51。设置串口助手的自动发送周期为10ms,PC发送一串数据单片机返回一串应答码??
单片机运行不到0.5s便重启?????
程序开始运行时设置了开始声响,LED灯由暗变亮~~~~死机后,程序竟跳到main开始!!??
是不是单片机在发送,而串口助手也在发送,导致数据出错,而影响到单片机???
换了其他的51型号也是如此。计算过之后,单片机发送回来的数据有23个字节,波特率是19200,单片机发回来大概需要9.5ms,串口发送19个字节,需要8.0毫秒,加起来大概需要18ms。而串口利用自动发送,发送周期需要大于等于18ms,单片机才不会死机,重启。否则,小于18ms的就会死机,重启。
这是溢出问题吗???或者是其他原因???
485也出现这样的情况!!?
这个是发送程序,串口通信则屏蔽485线
void RS485_Send(uchar Data)
 TI=0;
// RS485_TXDEN = WRITE_485;
 SBUF = Data;      //send data to buffer
 while(!TI);
 TI=0;        //reset End-send flag bit
// RS485_TXDEN = READ_485;
中断处理函数
* Name:  Receive_Data(ucahr Data)
* Describe: main fuction
* Return:  None
void Receive_Data(uchar Data)
 if(Rec_Count>=REC_BUF_LENGTH-2) Rec_Count=0;
 else
  Rec_Buf[Rec_Count]=Data;
 if(Rec_Buf[0] == DATA_HEAD)  Rec_Count++;  //count from Data_Head
中断程序
void USRAT_int() interrupt 4
 uchar Data;
 EA=0;
 if(RI)
  Data = SBUF;
//  RS485_Send(Data);
  Receive_Data(Data);
  RI=0;
 }// end of if(RI)
 EA=1;
关键词: 串口     通信     速度     过快     导致     单片机     重启
2012-06-02 09:09:24     打赏
我想应该不是硬件的问题,因为换了另一个不一样功能的51模块(因为是在开发一个项目,有很多不一样功能的51模块,电路也不一样),同样会出现这样的问题。导致重启的话,还有一个问题??就是当波特率提高到57600,就不会出现这样的情况,就算自动发送周期设置为1ms。就是单片机发送回来的数据很快就处理掉,远远小于1ms的发送周期。这样的情况,我想应该是软件的问题。
       但软件真看不出有什么问题,接收缓冲的保护也有了……就是没有对狗操作而已
2012-06-02 09:12:29     打赏
两个不同的模块估计不是电压问题了吧~~~很有可能是程序的问题
2012-06-03 09:57:24     打赏
将波特率降低出现这样的几率越大,反而将波特率提高却不会出现这样的情况。主要是因为提高波特率,自动发送周期就比单片机发送数据的时间长,这样就不会导致死机了
2012-06-04 12:35:55     打赏
也许是溢出问题,但找不出是哪里溢出了。收发程序就在上面。也有可能是程序的问题??
2012-06-05 22:00:56     打赏
嗯嗯,对呢,双工的都会发生这样的问题。而且在发送的时候把REN清零就不会出现这样的情况。
另一个原因,如果波特率为19200,串口发送一段数据时间大概为8ms左右,单片机接收到之后,返回一串数据,所用时间大概为9ms左右。而这个时候,如果自动发送周期设置为17ms以上就不会出现重启情况。但是如果是小于17ms以下就会出现重启。
但是,如果把波特率提高,自动发送周期最小值则会降低,达到57600的时候,1ms都会有问题了。这个时候是因为,串口发送数据的时间+单片机返回数据的时间<1ms,所以就不会有问题了。
以上问题,换了几个单片机都是这样,不知道是什么原因。
也许是程序上的原因。
附上程序rar空调面板4k.zip
2012-06-05 23:04:16     打赏
又发现问题了?把波特率提高到115200,单片机发送一串数据20个字节,所需要的时间是0.0017s,但是自动发送周期为1ms都可以发送无误,而且也没有错误。
也就是说和自动发送周期没大小没有多大关系??
2012-06-05 23:14:07     打赏
结果发现,连续发送再长一点的数据,波特率再高也会出错了。{:sad:}
共8条 1/1 1 跳转至页
