电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(一)
2012-06-02 20:15:37     打赏
对于OLED和OLED显示器的性能,有几个电指标非常重要:
·反向偏置漏电流
·正向和反向偏置时的I-V扫描扫描特性
·显示器像素的短路和开路测试
上述测试将首先在单像素测试的叙述中进行讨论。通过使用开关可以对单像素测试进行扩展以实现不同尺寸多像素显示器的测试。
反向偏置漏电流
反偏漏电流测试中的测试设备、电缆、夹具的选择,是由漏电流的大小量级和所需的测量精度决定的。漏电流简单地讲就是在特定的反向偏压下流过器件的电流。既然是这样,那么测试系统就必须能够在器件两端之间输出一个稳定的电压,然后能精确地测定相对很小的电流。对于某些产品,若测得的漏电电流若测得的漏电流小于预先规定阈值(比如数十纳安)便认为产品合格。在这种情况下,用2400型源表源表进行简单的“合格/不合格”测试也就足够了,可以达到可以达到10-8-10-9A的电流测量精度。如果使用一个带有电压源的静电计静电计、一个有恰当保护的夹具和三同轴电缆三同轴电缆,那就可以测试低到10-14A的电流。图1是一个表示如何对单个OLED进行反偏漏电流测量的接线图。
吉时利应用笔记:OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(一)
图1 .源表测试OLED反偏漏电流的接线图,用2400源表用2400源表测试电流可以低至10-8A;用6517A型静电计可以测到10-14A。
正偏与反偏I-V特性
在“反偏漏电流”一节中描述的配置,也可以用来进行正偏和反偏的电压扫描与电流测量。2400型和6517A型都带有由微处理器控制的双极性电压源。这就可以完成这样的一个操作:输出一连串的电压,同时测量相应的电流,再把测试结果存入存储器直到扫描完成。然后,把所有的测量数据下载到PC机进行后处理。
关键词: 应用     笔记     显示器     生产     测试     重要     指标     电流
