关键词: current sense, resistor, surface mount, current shunt, current-sense resistors, shunt resistance
摘要:超低电阻表面贴装电流感应电阻看起来就像理想的包。物理设计,金属表带,似乎很理想,提供尽可能最低的电感。往往这些电阻需要一些电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题是,分流器的时间常数除以电路的电阻,封装电感。因此,分流电阻低,时间越长,衰减时间。
