电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 铅酸蓄电池的过流/过放电保护
铅酸蓄电池的过流/过放电保护
2012-06-04 22:47:32     打赏
铅酸蓄电池的过流/过放电保护
关键词: battery protection, over current, under voltage, current sense amplifier, lead acid battery, over discharge, current sense amp
摘要:本应用笔记介绍了与内部的双比较器的电流检测放大器的使用,以监测和防止过低的电池电压和电池电流过高。虽然书面铅酸蓄电池,电路和概念可以扩展到镍镉电池,锂离子和其他化学电池。外部电源的P沟道MOSFET系列电池和负载。作为一个常闭开关可打开它的工作原理,如果电流检测放大器和比较器检测高负荷电流或电池电压低。目前比较高,可以锁定检测简短的过电流和外部按钮复位。
 AN2015.pdf
关键词: 铅酸     蓄电池     过流     放电     保护
