电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 检测电阻功耗
检测电阻功耗
2012-06-05 22:35:59     打赏
检测电阻功耗
关键词: battery management, sense resistor, integrated sense resistor, self-heating, DS2760, DS2770, internal sense resistor
摘要:许多Maxim的电池监视器包含的选项包括一个内部检测电阻测量电流。本应用笔记讨论任何关注,自加热产生的电流通过检测电阻流可以引进片上温度测量误差。采取确定引进金额由内部检测电阻自加热的数据是一个独立的设备的情况下,加上热到电池设备的情况下提出的。此外,在无法容忍的自热效应的实例,校正计算,可以很容易地在软件中实现。
 app197.pdf
关键词: 检测     电阻     功耗
