关键词: LDO linear regulators, step-up converters, boost converters, USB power, battery operation, hot swapping
摘要:本应用笔记介绍了电路之间无缝切换电池供电和USB供电,以最小的电路。该设计采用一个升压转换器架构,在一个LDO ( MAX1792 )之间连接的USB电源线和一个升压转换器的输出( MAX1795/MAX1796/MAX1797 ) 。
