电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】分析系统优化小电流测量——外部偏移
2012-06-08 17:03:26     打赏
确定了安培计的偏移电流后,将系统的其余部分逐步添加至测试电路,通过重复电流(0V)和时间图,验证系统其余部分的偏移(利用图3中所示的“Append Run”按钮)。最后,在“up”位置对探针末端或未连接器件的测试夹具进行测量。该过程将有助于确定任何故障点,例如短路的电缆或测量电路中的不稳定性。然而,要意识到,连接和断开电缆都会在电路中产生电流。为了进行超低电流测量,可能有必要在改变测试电路的连接后等待几分钟至几个小时,使杂散电流衰减。图4中的图形显示的是以下条件下的偏移:1)SMU的Force HI端子上戴有金属帽;2)前置放大器上仅连接一根三轴电缆;3)通过吉时利7174A型小电流开关矩阵至探针台,“up”位置有一个探针。
分析系统优化小电流测量鈥斺斖獠科
图3. Append按钮
分析系统优化小电流测量鈥斺斖獠科
图4. 整个测试系统的偏移电流测量
在生成电流-时间图形时施加一个测试电压,重复该项测试,确定测量电路中的漏泄电流。在DUT的实际测量中,使用的是测试电压,而非零偏压。现在,将测量并绘制测试夹具和电缆中的任何漏流。如果漏流太高,可对测量电路进行调节,减小漏流。关于减小漏流的方法信息,请参见本文“漏流和保护”部分。
关键词: 应用     笔记     分析     系统     优化     电流     测量     外部     偏
