电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】小电流测量污染和湿度效应
【应用笔记】小电流测量污染和湿度效应
2012-06-08 17:21:54     打赏
高湿度或离子污染会大大降低测试夹具的绝缘电阻。凝露或吸水性会产生高湿度条件,而离子污染可能是体油、盐或焊接剂造成的。绝缘电阻降低会对高阻测量产生严重影响。此外,湿度或潮湿可能会与出现的污染相组合,形成会产生偏移电流的电化效应。例如,常用的环氧印制电路板,如果没有彻底清除蚀刻溶液、焊接剂或其他污染,就会在导体之间产生几个nA的电流(参见图17)。
小电流测量污染和湿度效应
图17. 污染和湿度造成的电流
为避免污染和湿度的影响,请选择防吸水的绝缘体,并将湿度保持在适当水平(理想<50%)。此外,请使测试系统中的全部组件和测试夹具保持清洁,避免污染。
接地环路
接地环路会产生杂散信号,可能是直流偏移或交流信号(通常为工频或工频的整数倍)。接地环路时由于测试电路中多处接地造成的。当大量仪器插入至不同仪器架上的电源接线板时,就会形成典型的接地环路。接地点之间的电势往往存在微小差异,由此就会产生大电流循环,从而形成意料之外的电压降。
图18中所示的配置就是一个接地环路,是因为将4200信号公共端子(Force LO)和DUT LO均连接至地形成的。环路中的大接地电流通过的是小电阻,无论是导体还是在连接点。该小电阻产生的压降会影响性能。
为避免接地环路,测试系统应单点接地。如果不能消除DUT的地,那么4200的GNDU COMMON端子和机箱地之间的接地链路应断开,如图19所示。
小电流测量污染和湿度效应
图18. 接地环路
小电流测量污染和湿度效应
图19. 消除接地环路
如果怀疑存在接地环路,请将怀疑的仪器从交流电源拔出,并进行敏感的电流测量,确认问题已经解决。为了消除接地环路,尽量少采用接地,理想情况是不要超过一个。
光
有些元件,例如二极管和晶体管是卓越的光检测器。因此,必须在无光环境下测试这些元件。为了确保测量准确度,检查测试夹具在门合页、管道入口及连接或连接面板上是否存在光泄露。
关键词: 应用     笔记     电流     测量     污染     湿度     效应     接地     环
