关键词: digital pot, digitpot, epot, DS1845, DS1855, xicor, digital potemtiometers
摘要:数字电位器的温度特性不同于传统的机械电位器。温度对电位的绝对性的影响,必须考虑到这些类型的设备的设计时,为数字电位器具有绝对性,顺序上的温度超过10 %的幅度可能会有所不同。其他因素,尤其是“抽头” ,这实际上是一个传输门的阻力,还必须考虑到这些部件的设计时。一个稳定的设计在不同的配置概述。如果雨刮器阻力的影响,也解释。
