电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试的困境
测试的困境
2012-06-12 00:03:48     打赏
        曾经测试流程出现过问题,测试组在家里测过的程序升级到现场仍会出现不可用。后来改进流程,程序升级至现场测试环境进行测试,增强程序运行环境真实性和程序版本兼容性。现在面临的上述问题,跟测试组本身也有很大关系。
  从两方面讲,第一缺乏技术含量。为什么开发人员不能缺,而测试人员可以没有。因为测试人员目前所做的大部分工作可以被开发人员和工程人员所取代,只是不那么全面专业罢了。测试人员没有自己特有的测试技术。有的话可以说是对业务逻辑的测试经验了,但是我仍然认为这不是真正的测试技术。不要怪我讲的这么露骨,我认为这是事实,不用掩饰的。
  第二不了解实际需求。尽管工程人员做的测试可能相对没那么全面,但是他们至少比我们更清楚客户的实际需求。他们可以避轻就重的进行测试,这样就可以满足客户使用的主要功能没有问题,其他小问题慢慢解决了。作为测试人员,要尽可能测试全面,不遗漏任何功能点,因为不清楚客户实际会怎么使用。这种方法和思想是正确的,只是在项目中客户群体比较小和使用频度不高的情况下,相对花费了不少时间。
关键词: 测试     困境
2012-06-21 01:33:47     打赏
楼上的是做仪表的吧,测试离不开仪器
