电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LED电平移位器包括故障检测
LED电平移位器包括故障检测
2012-06-13 22:29:52     打赏
LED电平移位器包括故障检测
关键词: LED drivers, multiple-LED drivers, NPN transistors, level shifters, fault detection, open-circuit detection
摘要:虽然许多LED驱动IC工作在相对较低的电压,可以工作在更高的电压,从而驱动串联多个LED ,通过增加一个共同的基晶体管的电平转换器,这种IC ( MAX6974 )所示。
 AN4549.pdf
关键词: 电平     移位     包括     故障     检测
