电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全球强度控件添加到 MAX6956 和 MAX6957 静态的 LED 驱动程序
2012-06-14 22:22:09     打赏
关键词: GPIO, port expanders, static LED, LED display drivers, LED drivers, display drivers, SPI, I2C, serial, blink, 3V '
摘要: 本应用指南讨论更改显示一次 (全球强度控制) 的所有 LED 段的强度,由 MAX6956 或 MAX6957 静态 LED 驱动程序驱动技术。此控件是其他驱动程序已经提供的段的段调整。注释可能下载,协助设计的 Excel 电子表格的形式包括一个计算器。
 AN1141.pdf
关键词: 全球     强度     控件     加到     MAX6956     MAX69
