关键词: LED display drivers, LED drivers, SPI, serial, display drivers
摘要: MAX7219或MAX7221的7段LED显示驱动器,可以突出显示任何其8位数字显示,通过添加一个数据多路复用的数字。该电路加剧了选择的数字亮度,提供了数据输入以及读出光标功能。
