电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 需要一款隔离输出12V的开关芯片
共4条 1/1 1 跳转至页
需要一款隔离输出12V的开关芯片
2012-06-20 08:32:11     打赏
悲剧了。从最早开始设计想着不饶变压器,一路都是用开关调整期降压下来的遇到隔离5V 3.3V都是用ADUM5000隔离的,结果发现驱动还有个12V需要隔离。有没有隔离单片调整器推荐,没有的话就得重头设计多路输出的开关电源了。真是一步错步步错。有些事不能省啊。
关键词: 需要     一款     隔离     输出     开关     芯片
2012-06-21 08:02:23     打赏
那样成本就高了啊。后来用ADUM5000生成5V电压,然后加了个boost电路升压到12V实现 12V 5V两个隔离电源.
2012-06-25 08:07:13     打赏
恩,已经被提出来了,功率不够。现在是得重新做一路隔离电源了。
2012-06-25 11:01:48     打赏
另外,兄弟你做过正激隔离电源不?变压器绕法上有没有什么要注意的?貌似还需要磁复位绕组啊。
共4条 1/1 1 跳转至页
