下载后正常安装,然后我是用的集成库,先画好原理图库元件1,再画对应的封装,然后进原理图库元件1属性中添加封装。至此均正常。然后编译生成intlib文件,再通过libraries放置,问题出现了!找不到封装?!嘛情况?!有兄弟知道么?
共7条
哦,你用的是wizard吧。我用的是TOols里的IPC绘制的。和你那个还是有点区别的。名称都是我按照自己封装库命名规则规范过的。然后用IPC也不会出现空封装的情况,即使是在绘制过程中点了CANCEL。兄弟你还有其他思路吗?我决定试试把封装内容粘贴出来重建一个试试。。
最后总结下吧。发现这个Bug最好的处理方式有二,一个是全程手动画封装,另一个就是不要用AD10画,用AD9.4不会出现这个问题。
共7条
