电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 教你计算Buck降压储能电感
教你计算Buck降压储能电感
2012-06-27 18:32:02     打赏
如图:输入20-24VDC,输出12V1.8A  频率Fs=250KHZ  计算储能电感值
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
1.电感最大峰值压降VL=Vinmax-Vo=24V-12V=12V
2.压比Vd=Vo/Vinmax=12V/24V=0.5
3.纹波电流^I=Io*0.3=1.8A*0.3=0.54A
4.储能电感值Lmin=VL*Vd/(^I*Fs*1000)
           Lmin=[12V*0.5/(0.54A*250KHZ*1000)]*1000000
           Lmin=44.4uH(取标称值47uH)
  希望对大家有所帮助.
关键词: 教你     计算     降压     储能     电感
2012-07-22 21:48:16     打赏
电感量的取值,推荐以额定输出电流时,电感电流纹波系数为0.1~0.3,纹波系数越小,对滤波电容要求越低,同时磁滞损耗也越小。一般不能随便采用大体积的电感器,在电流纹波系数0.1~0.3的情况下,电感峰值电流仅为输出直流电流的1.1~1.3倍,饱合电流达到额定输出电流的1.5倍.
