电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 采用2602型源表进行高吞吐量激光二极管模组和VCSEL直流生产测试
2012-06-28 17:25:57     打赏
激光二极管(Laser diode,LD)和垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)在光通信、光谱学和其他许多重要应用中是两种主要的元器件。随着对上述应用的需求的增长,对这两类基本元件的需求也随之增长,这就要求人们更加注重于开发精确且成本经济性好的生产测试策略。
典型的激光二极管模组由一个激光二极管和背光探测二极管组成。带温控的激光二极管模组还可以包括一个半导体制冷器(thermoelectric controller,TEC)和一个热敏电阻以便对激光二极管工作温度进行精确调节,如图1所示。(另外,在高速激光二极管模组中还包括一个集成的调制器芯片,未在图1中示出)。
图1. 典型激光二极管模组
图2. 简化的垂直腔面发射激光器结构(来源:Kartalopoulos)
相比于标准的激光二极管,垂直腔面发射激光器VCSEL具有更为复杂的半导体结构,但其封装结构一般更为简单。典型VCSEL结构的剖面图如图2所示。不同于边缘发射激光二极管,VCSEL可实现晶圆级测试,这一特点同时为VCSEL的测试提供了机遇和挑战,在下面部分将对其进行探讨。
需要记住的是,无论这两种器件中的哪一种,都需要多步工序完成制造。制造中的每一个工艺步骤本质上关乎器件价值的增长,这决定了人们要在执行下一步组装工艺之前进行元器件测试。例如,由于背光探测二极管失效导致整个激光二极管模组报废的成本,要远高于在组装前对光电二极管进行完全测试的成本。快速灵活的测试方案对于减小测试的成本至关重要。
在本文中,详细介绍了几种可以满足现今生产环境中高通量要求的、高成本效益的直流测试系统。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 采用     源表     进行     吞吐量     激光     二极管     模组     VC
