电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 单片机学生/玩家不可错过的大赛-PSoC大赛
2012-06-29 10:32:00     打赏
这是PSoC大赛的平台用的是CY8C3866的芯片,CYPRESS称为PSoC3系列的芯片。
这款芯片结构是:8051内核+可编程的数字阵列(低速FPGA)+可编程的模拟阵列(丰富的模拟外设)。
这是一款你决不能错过的8051芯片,原因在于
1)8051 CPU速度够快:67MHZ, 33MIPS
2)工作电压够宽:0.5v-5.5v,
3)存储够大:64K Flash, 8K SRAM,
4)功耗够低(active@6MHz)):Active 1mA, Sleep 1uA, Hibernate 200nA
5)通讯资源够多:USB2.0, I2C, UART, SPI, CAN, LIN, I2S
如果这些还不够吸引你的话,PSoC还有丰富的模拟和数字外设资源:
1个12-20位的ADC
4个8位的DAC
1-50倍的运放PGA
62个电容触摸感应式的按键和12个电容触摸感应式的滑条
72个IO
如果到现在还不能吸引你的话,PSoC还有它最大的特点:
上述所有资源都是可配置的,例如:AD,DA的个数和位数,运放的个数和放大倍数
也许你会问,我没用过PSoC啊,上手难么?那么
如果你是用过8051的PSoC新手,你的8051程序一周内即可移植到PSoC3上。因为PSoC是8051内核,Keil C编译器。
如果你是没用过8051的PSoC新手,那么你在PSoC上开发,会比你用其他8051芯片的时间更短。因为PSoC的开发环境是图形化界面,提供了大量直接调用的元件库。
这篇帖子只是简述PSoC3和8051之间的关系,事实上PSoC从它被设计起就不是作为一个单纯控制器来定位的,PSoC的地位是给您一个系统解决方案的平台,使你无限的设计和无限的创意都能在一颗小小的芯片上实现。
设计无限,创意无限!
关键词: 单片机     学生     玩家     不可     错过     大赛     -PSoC
