关键词: Op Amps, ground planes, power, busses, sensor conditioning, reference, decoupling, channel error, capacitors, inductors, offset, digital, analog, electrons, brush motors, noise, sparks, arcing, slot, audio, sensitive, threshold, jitter, ADC, DAC, PGA
摘要:一个没有经验的设计师可能会认为,电源去耦电容和理由是每一个坏的噪音吸收魔法,神秘的东西。他们都没有。本应用笔记讨论适当的电容选择。脱钩自身共振点以上的电源总线,它解释了故障电容器。为了说明的力量和地平面,电子比喻电容的特点是使用。电子的行为是可笑的说明。指导向在地面的飞机地面星点的电流通过开槽的平面显示。
