电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » AN-1145:ADP1047、ADP1048的先进功率计量功能.pdf
2012-07-10 13:50:07     打赏
简介
能源成本不断提高,推动数据中心和其它相关的计算业务
寻找全方位的智能电源管理策略。此类策略的实现要求准
确采集包括电源在内的所有各级的功耗数据。如今,数字
通信技术和智能电源简化了这项任务,但要实现精确的电
能计量,仍然存在一些实际的挑战,因为电源(除少数例
外)不是测量设备。
目前,某些高端系统实现了交流功率监测,主要是利用专
用的交流功率监控器和仪表。然而,大多数情况下只能监
测总机架功率。由于大多数此类系统需要一个功率因数校
正(PFC)级,以便通过控制环路测量输入电流和电压,因
此考虑在PFC控制器中增加功率计量功能是合理的。
ADP1047/ADP1048是内置精密输入功率计量功能的数字
PFC控制器,可以精确测量输入输出电压、输入电流和功
率等。该信息可以通过PMBus接口报告给电源的微控制
器。
电路设置和测量
图1显示了交流功率计量接口。输入电流的测量点与PFC电
流环路控制所用的测量点相同。如果使用电流检测电阻,
它将测量流经主桥整流器之后的RSENSE
的回路电流。输入电
压通过一个辅助电桥整流器整流,经分压器(R1和R2)分压
后送入ADP1047/ADP1048。使用辅助电桥整流器的优点
是,即使在软启动条件下,它也能精确测量输入电压。
这种方法在PFC级内测量V和I,因此,测量不那么困难,
而且不需要隔离。然而,输入电桥和EMI滤波器会引起误
差。在轻负载下,当EMI滤波器中的电流与负载电流相当
时,这种误差可能特别明显。通过利用适当的校准算法,
可以减小这些误差。两个一阶Σ-Δ模数转换器(ADC)用于
检测输入电压和输入电流。ADC的采样频率为1.6 MHz。
在每个半交流线路周期结束时,通过对瞬时值的平方求积
分计算真有效值。
关键词: AN-1145     ADP1047     ADP1048     先
