工业电磁流量计的系统原理和典型架构
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方
向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定
的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小
来计算。
电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温
度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量
工作。
电磁流量计系统包括电源、电磁激励、信号调理、模数转换、处理
器、显示器、键盘、逻辑I /O和多种通信机制,如4 mA至20 mA、
HART、Profibus、RS-485/RS-422/RS-232、Modbus和Foundation等。
工业电磁流量计的系统设计考虑和主要挑战
为了合理设计电磁流量计系统,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和电磁激励频率等。
E = K × B × V × D
K为仪器常量 V为通过管道的平均流量速度
B为磁场强度 D为管道的直径
• 在常用电压下,电磁流量计传感器的输出范围可能小到只有数
十微伏。输出阻抗往往高于兆欧范围。前端精密运算放大器或
仪表放大器要求超高输入阻抗、极低漏电流和出色的共模抑制
比(CMRR)。
• 能够连接不同的现场总线,如HART、Profibus、Modbus、Foundation、
RS-485/RS-422/RS-232和无线HART等。
• 系统电源、中央逻辑单元、通信和I/O之间需要隔离,隔离等级
1 kV 2.5 kV
线圈 传感器
D
电极
速度 (V)
磁场强度 (B)
感应电动势 (E)
ADI公司电磁流量计解决方案.pdf
