电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 2602型源表应用测试类型(二)
2602型源表应用测试类型(二)
2012-07-17 14:53:42     打赏
热敏电阻测试
典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10kΩ。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。
一系列测试热敏电阻的技术如下:
1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值;
2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值;
3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10μA~100μA的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。
晶圆测试
VCSEL是唯一的一种进行晶圆级测试的激光器件。图1示出了片上VCSEL测试的简单测试系统。晶圆探针台通过探针卡与每个器件实现电学连接。探针台也可直接定位器件上的光学探测器。随后,使用单台2602双通道源表进行特性测量。
图1. 2602 VCSEL片上测试典型框图
如果探针卡可以同时与多个器件连接,每次探针卡与晶圆接触,类似于图1所示的系统可以测试片上的所有器件。由于片上器件数量巨大,采用扫描测试方案会非常耗时。对于要求高吞吐量的应用,用多个设备并行进行多个器件的测试往往是最优的测试方案。对于扩展的测试方案,可以参考下面小节中讨论的多路技术以及并行设备配置。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 源表     应用     测试     类型
