文中[a,b]表示先按a,再按b
A+B表示 AB同时按
PCB
[D,R] PCB RULES
[D,S] Define Shape
[D,O] Board Options ->先按D,再用鼠标选择Board options选项,在最下面
L 显示所有层叠属性
将某个元件换层放置
[T,U] Unroute 先按T,再用鼠标选择
[T,D,R] DRC检查
Tools菜单下还有个与原理图 交叉 选中的选项比较有用
[V,D] [v,f] [V,B] [V,A] 3,2
[S,L] 两次单击鼠标左键,选中多条线,在使用总线布线时有用
CTRL+单击 高亮显示选中的线所在网络(单击在某条走线上)
或取消高亮显示网络(单击在空白处)
CTRL+SHIFT+单击 追加高亮显示的网络
CTRL+滚轮 放大或缩小(单击滚轮后上下滑动鼠标可实现相同功能)
SHIFT + 滚轮 向左或向右
CTRL+SHIFT+滚轮 切换层(相当于-/+)
* 切换信号层
SHIFT+单击 追加选中
SHIFT+C 取消所有高亮显示(相当于右下角的CLEAR)
CTRL+M 测量距离
先在工具栏选中cross probe to document,再CTRL+单击 某个元件,跳转到原理图中与选中元件对应的器件
参见快捷键的帮助文档
[T,C] 标签栏右击->splite vertical 即可在PCB与原理图中 交互选择
N 1,选中元器件之后,按下N,则隐藏与之相连的所有预拉线
2, 没有选中任何器件,按下N,弹出显示/隐藏 预拉线 对话框
G 改变网格大小
CTRL+G 编辑网格大小
Q 公制,英制转换
shift+w 走线时改变线宽
shift+v 走线时改变过孔大小
3/4 走线时改变线宽和过孔大小,在rules里面的最大,最小,reference之间选择
] 调掩膜(mask)明暗
f11,f12,shift+f12 批量观察、批量修改
1、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。
上面这条跟之前提到了这条一起使用效果更佳,
”[T,C] 标签栏右击->splite vertical 即可在PCB与原理图中 交互选择””当然使用双屏效果最好
2、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右......
X,Y在原理图中水平,竖直方向翻转器件
PCB中的元器件对齐功能
1,先选中需要对齐的元件,再[a,c],再单击做为对齐标准的元器件,可垂直方向对齐,[a,v]可水平方向对起
其他选项自己尝试
2. 选中需要对齐的元件,
CTRL+SHIFT+R可垂直右对齐,
CTRL+SHIFT+B可水平下对齐
CTRL+SHIFT+H
CTRL+SHIFT+L
CTRL+SHIFT+C
CTRL+SHIFT+V
在DXP->customize 设置 走线,网标,端口 的快捷键
共10条
我也来上传一份protel的快捷快,算不上大全,常用的,欢迎补充
AD9_Shortcut Keys.pdf
再加一份altium designer官方的快捷键帮助文档
这个文档里面的快捷键也谈不上“大全”,里面很多技巧没有讲到
可以和上面的快捷键和技巧互为补充
一些我认为并不实用的快捷键没有在上面列出来
可以和上面的快捷键和技巧互为补充
最后再来一条,与LS的相同
大家觉不觉得,每次开始走线,都要到菜单栏去点交互式布线的按键太麻烦?
这个也可以设置快捷键的,我自己设置的是“3”
相应的原理图里面的走线,电源,两点线十字交叉的交点,端口,网络标号等等
全部用左上角的“`”,“1”,“2”,“3“,“4”等基本上protel默认快捷键里面没有什么大用途的键来作为快捷键
这样一来,在画图的时候,右手鼠标,左手一般放在键盘左上角1234的位置,当使用LZ位的快捷键的时候,左手找"F"键的突起,放在打字的时候的常规位置,就可以了
这样设置,基本上可以忽略protel的菜单栏和工具栏了
如果觉得3楼4楼的设置太麻烦或者每次安装protel之后都要设置快捷键太麻烦,
还有个简单的办法
2012-7.rar
上面是我的设置文件,
下载,解压后,从DXP->Preferences里面,Load一下就可以了
抛砖引玉,各位还有什么好的快捷键,欢迎补充
还有个简单的办法
2012-7.rar
上面是我的设置文件,
共10条
