电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 。。。。。。。。天热了,做个温度,湿度计(附源程序)。。。。。。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-07-22 11:09:50     打赏
传感器用的是DHT11,感觉精度还行。。。为了解决晚上发光管太亮问题,加了光敏电阻,直接接到IO口与地之间,白天低电平,亮度高,晚上高电平,亮度低。 亮度通过程序里扫描时间来决定。。。。 源程序在这里http://share.eepw.com.cn/share/download/id/78373 看图片!
关键词: 天热     做个     温度     湿度计     源程序
2012-07-22 11:15:52     打赏
void COM(void) { U8 i; for(i=0;i
2012-07-22 11:23:44     打赏
王总,这是怎么个情况啊,没有格式了?貌似上传图片到相册也有苦难啊。。。
2012-07-22 14:23:47     打赏
找个红色的膜贴在数码管上就好很多了,另外在程序里更改扫描时间也可以改变亮度。
2012-07-22 22:15:08     打赏
还行,看起来挺爽的,毕竟是自己做的!
2012-07-23 10:38:26     打赏
能节约点是点,在一个就是减少板子的面积,通过减短扫描时间来调节亮度,省了那八个电阻。
2012-07-24 20:12:42     打赏
唉,更热了,一看那温度那么高,那湿度蹭蹭往上涨,就感觉热的都不不了。。。
2012-07-27 22:58:33     打赏
那蓝色的小方块就是。
2012-08-02 13:07:12     打赏
DHT11,国产的,精度一般了。
2012-08-04 11:53:32     打赏
这个你可以下载个它的datasheet看看,原理之类的都有详细介绍。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
