电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 【技术贴】关于瑞萨MCU串口烧写的那些事
共8条 1/1 1 跳转至页
2012-08-02 10:02:14     打赏
本贴专门讨论串口烧写,共同切磋
用过原NEC MCU的同学,应该深有体会,没有编程器就没法写入程序,碰到需要现场升级又不能提供编程器的情形,只能自己在程序里写更新代码,通过自编程写入新的代码,这样工程里的程序就由三部分组成了,应用代码+自编程程序+串口通讯程序,还是小有难度的。
去年瑞萨官方提供了RFP软件(Renesas Flash Programmer),也就是串口烧写的上位机软件,具体介绍如下:
http://cn.renesas.com/products/tools/flash_prom_programming/rfp/index.jsp
支持的芯片包括RL78,78K0,78K0R,V850,RX,软件下载直接点下载选项卡就可以了,2012年8月的最新版本是v2.00.00,具体支持芯片列表参考Renesas Flash Programmer
target devices list
http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/doc/r20ut0676ej0700_rfp_mculst.pdf
这个文档列出了芯片的烧写方法,COM,E1,E20,MINICUBE2等,COM就是本帖说的串口烧写,细心的TX会发现有TypeA,TypeB,TypeC,这代表了连接电路的种类,还要看另外一个手册:
http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/doc/r20ut0857ej0100_rfpsplcrct.pdf
方便起见,把手册上的图贴上来
TypeA
TypeB
TypeC
31楼(一般应用可无视)  RL78 Protocol A Programmer
32楼 转贴  programming the rl78 flash memory using an external device
DIY成品:
15楼  使用FT232的78K0/78K0R/RL78 烧写接口板
  23楼      使用CP2110的串口烧写接口板原理图
网友讨论贴:
   關于串口燒錄的一點見解 by  campozeng
  串口下载严重失败  by  jobs
关键词: 技术     关于     瑞萨     串口     写的     那些
2012-08-02 10:03:14     打赏
接下来说另一个软件,Flash Development Toolkit,简称FDT,软件介绍:
http://cn.renesas.com/products/tools/flash_prom_programming/fdt/index.jsp
支持目标芯片:
Target Devices
SuperH RISC engine Family
RX Family
R8C Family
M16C Family
H8SX Family
H8S Family
H8 Family
740 Family (Also applicable in QzROM.)
具体支持的芯片及烧写工具参考Flash Development Toolkit target device list
http://cn.renesas.com/media/products/tools/flash_prom_programming/flash_development_toolkit/ver_4/rej10j1669_flashtoolkit_s.pdf
截个图尝个鲜
未完待续
2012-08-02 16:13:39     打赏
的确没有提供接口,需要DIY
RL78/G13采用的是TypeB,按着图做没问题的。
2012-08-06 09:24:27     打赏
谢谢捧场,这次的题目有一个就是串口烧写,嘿嘿。。。
上一个DIY的烧写接口,78K0/78K0R/RL78通吃
虚一个
2012-08-09 15:37:48     打赏
坐等Cost Down
2012-09-03 15:54:57     打赏
共享一个串口烧写接口板原理图
2012-09-18 15:31:09     打赏
很多TX对编程指令很感兴趣,想要深入研究的话可以参考这个文档
r01an0815ej0100_rl78_RL78 Protocol A_programmer edition.pdf
吃透这个文档,可以自行做上位机软件进行烧录了
2012-09-18 15:55:15     打赏
转一篇帖子 来自Renesas Rulz    programming-the-rl78-flash-memory-using-an-external-device.pdf
原文地址:
http://www.renesasrulz.com/community/doctormicro/rl78_blog/blog/2012/08/18/programming-the-rl78-flash-memory-using-an-external-device
共8条 1/1 1 跳转至页
