电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 核心板器件表
核心板器件表
2012-08-16 10:23:02     打赏
层
备注
标号
名称型号
封装
单数
Top
1
电源稳压芯片
AS1117-3.3
SOT223
1
Top
2
电源稳压芯片AS1117-1.2
SOT223
1
Top
ASP1, JTAG1
简易牛角插座
Header 5X2
IDC10 -2
2
Bottom
C2, C6
贴片电容10uF
0603C
2
Bottom
C4,  C8
贴片电容1nF
0603C
2
Bottom
C20, C22, C23, C24
贴片钽电容10uf/16V
DSO-F2/D6.1
4
Top
C21, C48, C49, C50
贴片电容104
0603C
4
Bottom
C3,C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47
贴片电容104
0603C
36
Top
D1
绿色贴片发光二极管
0805D
1
Top
D3
红色贴片发光二极管
0805D
1
Bottom
D2
肖特基二极管IN5822
SS34
1
FB1, FB2
贴片磁珠
0603R
2
Bottom
R11, R12, R13
贴片电阻33R
0603R
3
Top
HY57V641602FTP-9
贴片芯片HY57V641602FTP-9
54_TSOP2_400AF
1
Top
P1
双排插母
Header 19X2
HDR2X19
1
Top
P2, P3
双排插母
Header 17X2
HDR2X17
2
Top
POWER1
5.5*2.1mm直流电源座
DC005
1
Top
Q1
贴片三极管8550
SO-G3/C2.5
1
Top
R_C1, RST1
 3X6X2.5 微动开关
K2
2
Top
R1,R14
贴片电阻1K
0603R
2
Top
R2, R3
贴片电阻10K
0603R
2
Bottom
R6
贴片电阻1K
0603R
1
Bottom
R4, R5, R7, R8, R9, R10
贴片电阻10K
0603R
6
Top
switch1
8X8自锁开关
KEY_6
1
Top
U1
EP2C5Q208C8或EP2C8Q208C8
PQFP208_N
1
Top
U2
EPCS4SI8N
SOIC8_L
1
Bottom
Y1, Y2
 5*7 贴片有源晶振
SO_CRYSTAL
2
注意:FPGA芯片可选择EP2C5Q208C8或EP2C8Q208C8,
EP2C8Q208逻辑资源是EP2C5Q208的2倍,价格也贵30元左右,
大家根据需要自己选择,一般EP2C5Q208对初学者足够用了。
关键词: 核心     器件     贴片
2012-08-16 13:42:15     打赏
稍安勿躁,等待通知,争取不用你们自己买
