电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 接口板器件表
接口板器件表
2012-08-16 10:31:51     打赏
层 备注 标号 名称型号 封装 单数 总数
Top   LS1 无源蜂鸣器  D(12mm)*H(9.5mm) 1
Top   C11 贴片钽电容10uF/16V TC3216 1
Top   Q1 贴片三极管8550 SOT23 1
Top   Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 贴片三极管8550 SOT23 8
Top 绿色 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,D11 贴片发光二极管 0805 11
Top   R24, R25, R26, 贴片电阻75R 0603R 3
Top   R1,R10, R12, R17,R22,R15,R20,R28, R29, R30, R31,R42,R44,R46, R43,R45 贴片电阻470R 0603R 16
Top   R60 贴片电阻470R 0603R 1
Top   R84,R85, 贴片电阻4.7K 0603R 2
Top   R11, R14 贴片电阻30R 0603R 2
Top   R19, R27, 贴片电阻2K 0603R 2
Top   R65,R66,R67,R75,R77,R78,R79,R87,R88,R89,R90,R91,R92,R93,R94 贴片电阻220R 0603R 15
Top   R13,R18,R23, 贴片电阻1K 0603R 3
Top   R21,R48,R59,R64,R72, R73, R74, R76, 贴片电阻1K 0603R 8
Top   R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41,R47, R50,R53, R54, R55, R57,R97, R98, R99, R100, R101, R102 贴片电阻10K 0603R 30
Top   R16,R61,R62,R68,R69,R70,R71,R80,R81,R82,R83,R86,R95,R96 贴片电阻10K 0603R 14
Top   C5 贴片电容105 SC0603 1
Top   C7 贴片电容102 SC0603 1
Top   C1, C2, C3, C4, C6, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 贴片电容104 SC0603 20
Top   S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 按键6X6X5 K2 8
Top   P4 排母19X2(间距2.54mm) HDR2X19 1
Top   P2, P3 排母17X2(间距2.54mm) HDR2X17 2
Top   R49, R63 电位器10K 3296 2
Top   L1 电感100uH 0805 1
Top   P1 单排针(间距2.54mm) HDR1X5 1
Top   U4 单排插座20P(间距2.54mm) HDR1X20 1
Top   U2 单排插座16P(间距2.54mm) HDR1X16 1
Top   U7 TLC5620CD SOP14 1
Top   U5 TLC549CD SOP8 1
Top   U6 TL431 三极管
TO-92 1
Top   U3 SD卡座(长体),不带自弹 SD_CARD 1
Top   J3 PS2 插座 PS2-6PIN 1
Top   U1 MAX3232ESE  SO16 1
Top   U8 DS18B20 TO-92 1
Top   U10 DS1302 SOP8 1
Top 电池及座 BT1 DC 3V CR1220 1
Top   J2 DB9母头弯脚焊板 DB9FLW 1
Top   J1 DB15三排孔座(VGA) DB15-3RF-A 1
Top   U9 AT24C02 贴片 SOP8 1
Top   S9 8位直插拨码开关,2.54mm间距 DIP_SW_8WAY_SMD 1
Top   X1 32.768K圆柱晶振 3*8 (负载12.5P电容) 1
Top   SM-1 0.36寸数码管(共阳),MT03641AR SM-8 2
拟制                   审核                    批准                  日期:2012.10.10
关键词: 接口     器件     贴片     电阻     0603R
