比如有个外设是需要和其他系统互连,如果这个外设线路串入了雷电,有什么办法只烧毁这个外设 而对其他电路没有影响?
方法1:这个外设的电源和系统电源电路用保险丝隔开,但是如果外设被雷击中了,瞬时电压非常大 估计保险丝熔断前 高压还是进入系统电源了 估计也会坏。
方法2:此外设的电源和系统的电源用光耦隔开--------但是现在PCB板没有那么多空间了。
方法3:增加TVS管,放电管 ------同2 恐怕空间不够 小型TVS管不怎么管用 高压放电管体积又大。
不知还有没有其他办法; 简单可行 不需要大体积器件。
