电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 张津生的申请帖
共3条 1/1 1 跳转至页
张津生的申请帖
2012-08-25 13:37:09     打赏
我待开发的课题是《PLC输入I/O口故障侦查器》。
对于较复杂的PLC系统(256点以上,如四色以上的胶印机等)由于输入端口较多,对于新手来说要想快速判断故障点是一件十分棘手的问题。很多厂家在提供设备时并不给PLC的阶梯图和相应的逻辑关系,(知识产权问题) 设备出现故障只能等待厂家支援,如果厂家较远一时不能到达现场,只好停机等待。
我所搞的仪器的思路是:
将此仪器并入需要判断的输入端口,设定循环检测每一个端口状态,首先读取端口电压值,然后将该端口模拟实际状态闭合和开启,再读取闭合时流过端口的电流,通过A/D电路计算出该回路的实际工作状态并进行记录。由此完成一路端口的侦测,再执行下一端口的检测,直至全部扫描结束。最后可以采用LED显示故障端口,或利用LCD显示故障点并使用文字信息提示故障部位。
我曾用分立元件搭接过此仪器,现场维修人员能很快找到相应故障,加快了维修速度。
天津长荣印刷设备股份有限公司
张津生
联系地址 天津市红桥区光荣道祥居公寓40-303
邮编300130
电话13114922708
zhangjshl@sina.com
关键词: 张津     生的     请帖
2012-08-26 13:01:45     打赏
回复2楼高手,我没使用过Renesas的MCU心里没有底,还请各位大侠鼎立支持。以顺利完成此次任务。请多多关照,谢谢!
2012-09-04 10:44:30     打赏
前几天接到电话说让我再到网站看一下,今天询问的答复是板子已经发完了?很无奈!!!!
共3条 1/1 1 跳转至页
