pos售饭系统,与之前的非pos售饭机系统使用方法一样,非常适合大专,高校售饭,超市,等多种场合。在成都的高校,以下是成都售饭机应用的简洁步骤和特点。
一、POS售饭系统概述
POS售饭系统系统。系统采用实时处理数据方式,解决了多点消费容易出现透支现象的难题,并与原售饭系统窗口机的使用方法基本一致,非常适合大专院校售饭、洗浴、控电、超市、网吧等多点消费的一卡通系统,是高校实现一卡通管理的理想解决方案。POS系统无需设置网卡,不受存储容量限制,可有效解决系统容量扩展问题,不仅适合中小用户零散消费,更适合大用户超规模多点消费。
二、POS售饭原理
系统通过数据库服务器、数据通过太网通过TCP/IP 通讯协议使用UDP数据包实现消费、结帐、查询、挂失等数据交换。
POS机将请求数据向服务器发送,服务器接收到数据包进行分析得到处理结果,并将处理结果还给POS机,实现刷卡,等多种功能。同时POS机数据实时处理程序也可以主动发出各种设定和初始化命令数据包,可以用来初始化网络POS机和发送黑名单、价格表等相应数据至网络POS机。
网络服务器对上连接到网络,通信到各个POS窗口机。如果POS窗口机有信息要发送,就接收POS窗口机的数据,传送到数据库系统。数据库系统处理后,返回结果。
三、售饭机系统主要功能特点
1、 POS机通过,数据传送速率由原28800bit/秒增加到10MB/秒,数据传送速率得到明显提高,使整个系统的运行效率大大提高。
2、 使用计算机进行数据的分析和处理,使系统运行更加稳定可靠。同时取消原系统中的发餐和收餐操作,使系统用户的操作更简化。
3、 所有数据统一存放于数据库服务器中,并根据POS机的请求进行实时处理,可以避免由于原系统中数据同时存放于不同网卡中所造成的数据更新不能及时同步的问题,从根本上避免了原有的刷卡透支等现象的发生,并使存取款、新办卡、挂失等操作可以立即生效,同时可以对卡进行准确的限额、限次等使用控制。
四、POS售饭机软、硬件环境:
硬件环境:数据库服务器:P4/ 512M/80G/--主流配置PC控制计算机: P4/ 512M/40G/--主流配置PC; 网络交换机等局域网组网设备
软件环境:数据库服务器:操作系统Windows2000、Microsoft SQL Server控制计算机: 操作系统Windows2000、Microsoft Office、网络POS实时数据处理系统 注:a)中小型企业应用时,数据库服务器和控制计算机可以使一台PC机
为获得更好的性能,在校园网等较大型网络环境中,数据库服务器可以是使用其 它操作系统(如:UNIX等)的小型机或中型机,数据库操作系统可为ORACLE等。 其他大型关系型数据库操作系统。
五、更多特点
●网络服务器下最多可连接252台POS机。
●网络POS数据传送速率10MB/秒
●通讯距离:网络距离。
六、网络POS售饭系统组成及网络拓扑图
数据库服务器 控制计算机读卡器网络POS机(具有独立的IP地址)网络服务器普通POS机(连接在网络服务器下)网络交换机等局域网组网设备系统管理软件射频卡。
七、POS售饭软件介绍
1、系统设置
安装简单,快速使用,维护方便,节省维护成本。
2、设置网络POS和级联器的IP地址:
登录系统界面,给每一个终端,分配不同的ip地址,设置完成后,测试网络连通性。
3、检查
设置好ip后,测试网络连通性,并保证每个终端,都能通信。
4、发送黑名单
如果发现有异常的终端,或者卡,就会发送黑名单到总服务器,进行查看。
