用Applilet3产生的代码怎没有master RX ,master TX,slave TX,slave RX 的选择,只什么master,slave,而IIC00,IIC01,IIC10,IIC11都没有主从的选择,是不是默认 master模式(我看SCL箭头理解的),而且没有相应的地址设置,而IICA0设置的地址也只是master(如果设置成 master),这是自己的地址的地址吧,如果是master就不需要要地址了,通信时地址是不是函数
MD_STATUS IICA0_MasterReceiveStart(UCHAR adr, UCHAR *rxbuf, USHORT rxnum, UCHAR wait)中的adr我看操作也不像、
看这3幅图,再看箭头,IIC00跟IICA0是一样的吧,与其它几个有什么不同,其它的是不是只能作为master模式,而前两个两种模式都可以。master所以没有地址设置,但为什么IIC00没有,应该跟IICA0的一样的,当作为slave时就需要了,但没有设置,又是怎回事,是不是图有没问题。
看了Datasheet
it functions only as a master.
single communication,slave 的地址都不用了。
应该是图出问题了.....
可slave的地址怎样操作,在那里.....
现在出现的问题是使能IIC后,也就是进入这个函数IIC00_StartCondition(void),把SCL线电平拉低后就起来了,也就是slave没有读完数据吧,没有释放数据线。
共1条
这IIC怎么搞的
关键词: 怎么
共1条
