电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » [智能小车开发讨论]如何将单个函数独立编译,放在固定的地址?
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-09-01 08:57:39     打赏
来个有点难度的,大家研究一下。
现在有一个想法:准备做一个智能小车。可以让用户自行编程,然后下载到小车了,这样小车就会根据用户的指令进行智能运行(就像“好奇”号火星车一样,晚上接收来自地球的控制程序,白天就按指令探索火星)
按以下步骤做:
1、开发一个上位机程序,供用户编程(所谓用户编程就是图形化的介面,好像SMT机器一样),然后根据用户的程序,生成可烧录的代码。
2、用户通过上位机程序(和步骤1是同一个程序)自行将代码写进智能小车,这里我们需要在MCU内部划出一个区域用来存放用户的程序
3、智能小车就是用RL78 MCU开发,智能小车的主控板加上USB转uart的IC,方便用户通过USB操作
4、当然智能小车也内置有常规的几个工作模式,用户可以通过摇控器来进行控制。
根据以上几点,我现在还有些地方没想通,希望Renesas的工程师指点一下
步骤1中、怎么可以单独编译出hex文件?
比如我的上位机程序根据用户的介面编程,生成了一个函数:
void UserControl(void)
怎么把UserControl这个函数生成一个Hex文件?
步骤2、中,基本没问题,MCU接收到上位机的代码后,写到指定的区域就可,当用户要运作自编程程序,就跳转到该区域运行。
步骤3、中,也基本没问题
步骤4、中,也基本没问题
大家讨论讨论,看看这个想法可行不可行??
关键词: 智能     小车     开发     讨论     如何     单个     函数     独立     编
2012-09-01 10:48:30     打赏
要用户自行建立代码,所以要在我们自己开发的程序中能生成hex文件才行。
不然无法让用户自行完成哦
2012-09-01 11:08:39     打赏
其实应该没这么复杂,
我们要理解,怎么把C变为ASM再变为机器码,就可以生成hex文件了。
但对这个真的还没有研究
2012-09-03 20:44:54     打赏
对要用户自建代码。
如果构建project生成bootloader和主程序代码的方法的话,就无法实现终端用户自行编程了
共4条 1/1 1 跳转至页
