电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨Applilet PCB感性认识(一)
2012-09-02 15:06:23     打赏
要是电子电路获得最佳性能,零件的布局和导线的安排是很重要的。
首先说一说瑞萨RL78/G13 promotion board PCB的设计,首先要考虑PCB尺寸大小,PCB尺寸过大时么,印刷线路因线条太长,阻抗会增加,抗干扰能力就会下降,成本也会增加;反之,过小则散热不好,且邻近线条容易受到干扰。瑞萨采用100.2mm*30.12mm的板基,采用纵向分布,按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,该布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
其次说说瑞萨RL78/G13 promotion board 元件的选择,从输入说起,迷你USB口输入,可以接入电脑的USB口,5V供电比较安全;电容电阻采用贴片,可以减少干扰;跳线转接口放在了D78F0730和核心组件RSF100LEA中间,起到隔离作用,减小互相之间的干扰。
最后说一说瑞萨RL78/G13 promotion board的元器件的布局,零件均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,以每个功能电路的核心组件为中心,围绕它来布局,以前端的D78F0730组件为例,零件平行排列在它的周围,这样,不但美观,而且装焊容易。
补充一下,时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端尽量相互靠近且远离其他低频器件,小电流电路和大电流电路尽量远离逻辑电路,位于电路边缘的零件离电路板边缘一般不小于2mm,电路板的最佳形状为矩形。
待续...
请看瑞萨Applilet初级调试(二)
关键词: 瑞萨     Applilet     感性认识
2012-09-07 15:37:21     打赏
5V还需要什么保险那,你又不非要他短路
