基于FPGA的全液晶仪表 实验目的
练习使用FPGA的开发;
实现对7寸彩色液晶的控制。 实验内容
首先要学习实验任务;之后做一个全彩色液晶仪表,如果效果好的话,还可以做为公司的产品正式出售。
以前没有用过FPGA,希望大版主的带领下一次成功!
| 活动申请 | 1楼 |
| 收到元件 | 4楼,5楼 |
| 焊接完成+测试 | 7楼,9楼 |
| LED实验 | 12楼,14楼 |
| 数码管实验 | 15楼 |
| 按键实验 | 16楼 |
那几个大芯片,收到货那天就焊上了,中间耽误了几天,今天终于把除了电位器的其它件都焊好了。电位器看看有什么好的方法再整(打算放倒了焊,引脚加上绝缘)。
焊接过程中,除了之前有人提过的注意事项外,还要注意以下几点:
1、不只是接口板的电解电容,核心板的四只电解电容也像是反的;
2、接口板料单的统计中,R16与R17好像反了,原理图中是正确的,注意核实;
3、接口板的PS2接口只有一只,料单上提供的是两只PS2的料,所以多出了电阻R51 R52 R56 R58这几个料(我焊的时候就因为剩了电阻,以为哪里漏焊了呢);
4、焊双排母时,注意先检查一下排母的孔是不是可以顺利插入,再个就是不要焊接时间过长,容易流进孔内焊锡。
下面上几张图,刚刚焊完,手头没有洗板的材料,还有松香在上面,这几天休息了,过几天上班了再清理。
核实板正面图:
核心板背面图:
接口板正面图
接口板与核心板整合到一起的图如下:
焊接的料单分的还是比较细的,给找元件带来很大的方便,核心板分了上下层,但不明白的是 接口板的元件怎么也分了上下层?
测了电源和地,基本有都正常,没有 短路况。
对了,不知道大家有没有过两个引脚跑到一起,挑不开的情况,分享一下我的做法,把一段导线,把皮拨了,抽出其中一根铜线,慢慢插到引脚中,然后用烙铁加热,同时将两个连 在一起的脚腿分开,对CPU焊连很管用。
学习了一下LED实验,现在交一下作业,家人出去玩,把相机带走了,手机拍的效果,大家对付看一下,能看明白是那么回事,也录了相关视频,但还不知道怎么传,一会试试看。
这个实验是第一次用软件建工程,第一次用FPGA来做东西,所以建工程都迷糊,按教程一步一步的做下来,到最后还是有一个地方,固扰了好一阵子,就是编译不通过:
但没发现哪里提到过,后来终于找到了原因:就是程序运行的时候,要给定从哪里运行,如下图所示,下图中的 "led" 就是代码里面的 module 后面的那个 "led",而我原来在这里写的是 "LED"(大写的)。
有了第一个工程后,这个就简单一些了,但也还是遇到了另一个问题,因为第一个只是点亮LED灯,所以没用到选择时钟引脚,这个要配置了,就是程序里面的 sys_clk 和 sys_rstn,要在引脚配置界面里面指定好是哪个引脚。。
。。还有个问题不是,今天51FPGA在QQ上说到的数据表示方法的问题:26'd49999999 的意思是 数据最长为 26bit (26个1),d是告诉编译器后面跟的数据是十进制表示的。
这个就没什么说的了,移位什么的,同其它单片机也类似,就是写法不太一样。具体语法还要进一步学习和了解。总之,总算是入门了。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
