共1条
Altium Designer 设计小技巧
只看楼主 1楼
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者
烦人的坐标信息
在画pcb板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。
覆铜时铜和导线之间的间距
要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。
pcb中放置某个器件时无论如何都报错
在pcb中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。
如何选中所有连在一起的线
要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。
无意中按出来个放大镜
在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“pcb Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。
当导线在画的时候,看不见已经画过的导线
解决的办法:
dxp--tools-preference-pcb editor-display,把use alphablending前的钩去掉。
调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。
Altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突
用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可
如何放置LOGO
把LOGO 保存成单色的BMP 图像.
在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript g
运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'
在出现的窗口中选择LOGO图像
点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
原理图title添加
在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。
如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferencesgraphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
覆铜过孔处理
step1: designrulesplanepolygon connection style
step2:new ruleadvancedquery helperobject type checks双击IsViaOK退出
step3:将connect style 改为direct connect
step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出。
快速打样双面板24小时出样,质量有保证,价格优惠!
大批量线路板免费打样,免费开测试架,最低价格承接生产!!
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。
公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。
我们关注客户价值、务实做事,以精工品质,高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务,打造成为PCB产业最值得信赖的品牌供应商。
欢迎厂家来电洽谈!
联系人:刘嘉文15820426711、0755-83867521
QQ:2236021314
网址:http://www.hqpcb.com/18(推荐人:18)
关键词: Altium Designer 设计 技巧
共1条
