申请FPGA板子及进程更新
跑马灯程序
module led_water (sys_clk,sys_rstn,led) ; //输入输出信号定义
input sys_clk;//全局时钟,50Mhz
input sys_rstn;//复位信号,低电平有效
output [10:0] led ;//定义输出端口
reg [10:0] led ; //定义寄存器
reg [24:0] delay_cnt;//延时计数器
//逻辑部分
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt<=25'd0;
else
begin
if(delay_cnt==25'd24999999)
delay_cnt<=25'd0;
else
delay_cnt<=delay_cnt+1'd1;
end
end
begin
if(!sys_rstn)
led<=11'b11111111111;
else
begin
begin
led<=led>>1;
if (led==11'b00000000000)
led<=~led;
end
else
led<=led;
end
end
endmodule
led_display实验一作业:拨码开关进行八进制数显示。led_key.zip
代码:
module led_key(sys_clk,key,sm_seg,sm_bit);
//输入输出信号
input sys_clk; //全局时钟 50Mhz
input[7:0] key; //按键输入
output[7:0] sm_seg;//数码管段码
output[7:0] sm_bit;//数码管位码
//寄存器定义
reg[7:0] sm_seg;//数码管段码输出寄存器
wire[7:0] sm_bit;//数码管位码输出寄存器
reg[3:0] key_dat;//显示数据寄存器
//*wire型数据常用来表示以assign为关键字组合逻辑信号,reg型为寄存器数据类型,常用来表示always模块内指定信号,常代表触发器。*/
//逻辑部分
always@(posedge sys_clk or negedge key )
begin
case (key)
8'hff:key_dat=4'h0;
8'hfd:key_dat=4'h1;
8'hfb:key_dat=4'h2;
8'hf7:key_dat=4'h3;
8'hef:key_dat=4'h4;
8'hdf:key_dat=4'h5;
8'hbf:key_dat=4'h6;
8'h7f:key_dat=4'h7;
endcase
end
always@(key_dat)
begin
case (key_dat)
4'h0:sm_seg=8'hf9;//"1"
4'h1:sm_seg=8'ha4;//"2"
4'h2:sm_seg=8'hb0;//"3"
4'h3:sm_seg=8'h99;//"4"
4'h4:sm_seg=8'h92;//"4"
4'h5:sm_seg=8'h82;//"6"
4'h6:sm_seg=8'hf8;//"7"
4'h7:sm_seg=8'h80;//"8"
endcase
end
/*begin...end类似于C语言里面的{}*/
assign sm_bit=8'b00000000 ;
endmodule
