电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 智能水表管理系统研究与设计方案
智能水表管理系统研究与设计方案
2012-09-20 15:55:41     打赏
因为它被广泛使用在中国水人工抄表收费,带来了很大的麻烦,给用户和抄表。为了构建一个智能电表管理系统的设计是基于现场总线技术的LONWORKS。用 户可以打印可以通过互联网实时显示月份,他们的用水量,比前一个月星期三自己的水费,电磁流量计以显示更多的信息。随着快速发展的智能住宅小区物业管理和现代智能小 区的崛起,提出了更高的要求。不仅需要很长的时间手的现象很常见的计量周期抄表,家庭使用的,是长期的,它不是一个大的错误,造成了很多不便的主人部门和 物业管理后的意思。设计,因为通过金属管浮子流量计自动化的管理工作站,网络查询,统计,打印服务,管理的房地产佣金从单元控制器通过LonWorks总线的数据传输到管 理工作站建立一个智能电表管理系统在我基于现场总线技术的LONWORKS。摩托罗拉和东芝美国Echelon公司的LONWORKS现场总线技术是由社 会发展。它使用的协议架构参考模型OSI所有7层。 LONWORKS技术的核心和神经元芯片之间的通信和控制功能。 Neuron芯片实现完成的LonWorks的LonTalk通信协议。集成的8位CPU。要完成OSI模型中,CPU的功能的第二层被称为作为媒体访问 处理器。 CPU是一个应用程序处理器来运行操作系统和用户代码。的前两个网络处理器的CPU,作为中介,以更新的路径选择,处理网络流量管理网络变量。对等通信, 是由神经芯片的节点之间进行。 LonWorks技术,它支持多种物理介质,网络拓扑结构的模式的,灵活的,以便它可以在危险区域中使用,它支持的物理信道的本质安全IS-78各种。包 括卓越的性能,LonWorks技术,建立一个分布式监控网络,楼宇自动化,工业控制,和应用范围。用于网络控制节点的LonWorks,通信和控制的 Neuron芯片组成的一个电源,和一个I / O接口时,单元控制器,收发信机连接到LonWorks网络的节点,该节点是负责。单元控制器,I / O接口,您可以访问多达16个脉冲输出的水表。
对于水的测量,可以定义(例如,诸如nv_water_me-TER)的网络变量,电表接收到一个脉冲信号,计数器递增1,每个脉冲流消费的脉冲数乘以代 表打水。的网络变量是一个节点中的一个对象,它可以连接到一个或多个其他节点的网络变量。共享数据,同时允许分布式应用程序从视图的网络节点输入和输出的 点所定义的网络变量。每当你,孔板流量计如果程序更新的输出网络变量的值,被连接到输入网络变量的输出变量的所有其他节点,则该值被传递通过网络。代表的耗水量,在 该系统中,智能管理电台的管理软件,网络变量允许这个值发送到管理站.系统的控制算法,准确的现场数据的数据被处理后,由管理工作站,从总线网络LON网 络产业i.LON100网关设备通过以太网网络,然后实现集合和我通过。控制算法,我们使用LonMaker工具采用的语言NeuronC,下载 Neuron芯片的。技术LONWORKS的基础上,我们成功地将智能电表的设计管理系统运行状态良好,在实际工程中的应用。的系统数据,实际操作中示出 被普遍承认的试验区人口,指示该错误是小于0.1吨的水。居民的舒适,智能的提高小区管理水平,管理效率和安全性的智能电表管理系统的实施带来了极大的方 便了人们的生活和地方行政。
关键词: 智能     水表     管理     系统研究     设计     方案     一个     网络
