电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wangku001wei的FPGA DIY进程贴
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-09-25 20:06:53     打赏
09-25   收到电路板空板及元件   http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/1#2
09-30   焊接核心板 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/1#3
10-02   焊接接口板 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/1#9
10-25   实现教程中第一个点亮LED灯的实验 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/1#10
10-25   实现LED篇 实验二 闪烁灯作业 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#11
10-26   完成LED篇 实验三 LED实现向左流水灯作业  http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#12
10-26   完成LED篇 实验四1 LED实现向左跑马灯作业  http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#13
10-30   完成LED篇 实验四2 LED花样流水灯作业
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#14
11-01   完成数码管篇 实验1 拨码开关控制静态显示数码管
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#15
11-01   完成数码管篇 实验2 设计一个模为60的计数器
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#16
11-14   完成按键篇 实验1 按键控制1位数码管循环显示0-9 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#17
11-18   完成按键篇 实验2 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#18
11-27  完成蜂鸣器篇作业1
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/2#19
12-06  完成蜂鸣器篇作业2
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/3#21
12-08  完成液晶篇作业1
http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/3#22
12-11  完成液晶篇作业2 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/3#23
03-18  完成串口篇作业1 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/3#27
03-27 完成串口篇作业2 http://forum.eepw.com.cn/thread/221211/3#28
关键词: FPGA DIY
2012-09-25 20:10:24     打赏
先上图 近期焊接
2012-09-27 03:00:37     打赏
费了半天 终于把核心板差不多焊好了
2012-09-30 22:27:54     打赏
今天将FPGA的核心板焊接完成
上电 LED灯正常点亮 不发热
目测焊接正常
2012-10-01 11:06:50     打赏
不敢当啊 , FPGA下面的两三个引脚差点被我焊挂了 勉强没短路……
2012-10-02 14:14:20     打赏
焊接接口板
贴片元件焊接完成图
全部焊接完成图
组合在一起 测试下
无短路 无明显发热
目测焊接正常
2012-10-25 22:03:30     打赏
10-25 实现了第一个LED 显示实验
芯片选择
选择配置器件 EPCS4
点击右边的Device and Pins Options
设置不需要使用的 IO功能为 As inputs,tri-stated
配置引脚
运行实物图
PS 破解时注意的问题
由于我用的笔记本是有两个网卡的
而且这两个数字之间是有空格的 在licese文件中两个网卡号也要有空格
其实直接简单的将编辑框中的内容复制就行了
2012-10-26 00:59:07     打赏
完成LED篇实验二 闪烁灯作业
由于延时要达到1s 使用了26位的 delay_cnt
即 reg [25:0]delay_cnt;
代码如下
管脚分配
注意我焊接的是Y1 晶振
顺便问下
1 如何实现那种编辑效果 自动对齐?
2 always 后面的 @是什么意思?
2012-10-27 00:13:44     打赏
主要代码
引脚配置同上个实验
2012-10-27 00:45:30     打赏
主要代码
