电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 求助啊,我的瑞萨无法完成串口输出了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助啊,我的瑞萨无法完成串口输出了
2012-09-26 21:01:41     打赏
求助啊,我的瑞萨无法完成串口输出了 求助各位网友,我现在的问题现象是,串口无输出,使用上位机串口调试软件只能看到发送好多0x00,但是发送的个数是一致的。这个问题还是相当严重的。经过多次测试也没有发现问题的所在,现求助于亲爱的网友们帮我一齐调试。
  • 问题1:iar软件,我使用的就是我在群共享里的iar rl78 v1.1版本,并成功和谐。这个软件是支持编写软件的自动更新及重载,但是最近一旦使用applilet更新后,iar软件随即崩溃。另,我目前系统里安装了arm, msp430, avr另外这三个版本,理论上共存没有问题。
  • 问题2,串口相关引脚烧掉。这个最开始时能正常收发,但是后来,发现仅能接收,但是现在均无法使用了。
  • 问题3,串口所在寄存器flash区块损坏。
  • 问题4,片上调试器损坏。
  欢迎大家发挥一下想法,看看还有什么其它可能。
关键词: 求助     我的     瑞萨     无法     完成     串口     出了
2012-09-27 12:03:42     打赏
对啊~~
这个demo我给忘了。
2012-09-27 13:21:38     打赏
这回杯具了。
使用原厂的hex及上位机软件,一切正常。
通讯正常,AD采集正常,片上温度采集正常,RTC同步正常……
天啊!~~
难道是我的IAR 软件在这个特别的时期时,也不正常了吗?!~~~
2012-09-27 20:52:53     打赏
今天找到了一个问题。
就是我将电阻R3不慎弄坏了。
现在重新焊上后,能够正常运行stick demo的演示程序。
2012-09-27 21:31:25     打赏
刚刚尝试了applilet v 1.02版本生成的代码,现在能接收到正确的数据了。
但是发送出来的还是全为0x00,
2012-09-27 22:56:37     打赏
刚刚测试了Uart2引脚。能正常运行demo。但是自己编写的程序依然异常。
能接收到正常的字符,但是发送出来的字节全为0x00,且发送的个数是一样的。
让其连续每秒发送32个字节的0x55,然后遗憾,从示波器里能看到起始位 与 终止位,但是数据位的确全为0x00。
现在问题,貌似只剩下了软件的问题了。难道我的IAR出了严重问题了……??
2012-09-27 23:12:23     打赏
刚刚使用示波器来观察了起始位的脉宽,使用9600bps的波特率,而脉宽的宽度也正好在100us+(理论值约104us)。此时,并未连接USB转RS232的设备。
这些测试的数据能说明什么啊?
2012-09-28 10:53:22     打赏
谢谢版主的关心。
至少目前我觉得不是硬件的故障。
目前计划采取的解决方案为:换台电脑重装IAR 然后 调试看看结果。
使用瑞萨官方的cute suite plus 再生成代码调试
如果这两个方案依旧失败,我估计最大可能就要是我的在线调试器损坏了,也许吧
2012-09-28 12:06:56     打赏
更换了一台电脑,重新安装了IAR,但是现象仍然未改变。
发送全部为0x00, 接收正常。
2012-09-28 22:36:02     打赏
再次感谢版主关心
今天晚上不完全查明原因 。
所有代码放到另外一台安装了IAR 16K限制版本的电脑上编译后,即成功达到预期效果。
但是自己的IAR 和谐版仍然是故障……
看来基本是IAR和谐版出现的诡异问题
使用timer0做了LED灯闪烁实验,结果实验正常。
jobs在此发出警告……
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
