电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 关于QQ群与论坛之间有机结合方案
共3条 1/1 1 跳转至页
关于QQ群与论坛之间有机结合方案
2012-09-27 10:58:34     打赏
因为论坛与QQ群(1000人一群:174024964;1000人二群:234419887)之间时效性有所区别,而QQ群作为论坛的辅助交流平台,又不能脱离论坛。于是就造成了 EEPW 广大网友的一个困境:在遇到问题时,我到底是去QQ群问还是到论坛发帖呢?如果大家一有问题都在QQ群搞定,而忽略了论坛。或者什么都在论坛里解决,只把QQ群当作是业余闲聊的地方。我想,这两种结果都不是大家所想要的。
由于QQ和论坛两者存在时效性差异。一些紧急问题需要立即得到答案的,比如我在焊板子,一个贴片器件我不知道方向性,貌似这样的问题发到论坛有点不实际。诸如此类问题不胜枚举。为了解决广大EEPW 网友的这种困惑,特推出另外一种相对之下比较符合QQ群跟论坛之间两者有机结合的方案。
方案如下:
以后大家遇到问题,可以在QQ群提问,不必任何问题都在论坛里面发帖求助,因为论坛得到答案的时间比较长,遇到紧急问题确实不能很快得到答案。但是,当你在QQ群的提问得到QQ群里面热心网友的解答之后,作为提问者,你有必要做一份总结。这个总结,可以是你自己把聊天记录加以适当整理之后的心得体会,如果你确实懒的话你直接把聊天记录复制上去(必须包括问题的解答过程,解答过程跟排错过程是最好的教程),适当的时候你可以加以自己的理解。做成一份文档,然后把文档内容以帖子的方式发布到论坛。因为,作为提问者,你在QQ群提问,有热心网友回答你,作为你受益者,你最好的回报与答谢就是将这个过程让更多的人学习到,同时这也是对回答者的一种肯定与莫大的鼓励与尊重,而作为回答者,你也有必要监督提问者进行总结与整理。
如果你的问题确实在QQ群得不到合适的回答,那么此时就可以转向论坛了,试着把你的问题发到论坛去,因为你这个问题在QQ群里面要是不能立即得到答案的话一下子就会被后来的聊天内容刷掉了,后面真的有会的人上来也看不到你的问题,这样对你是一种损失。如果你发到论坛去,论坛的特性众所周知,只要你发帖了,就不会被刷掉。
如此一来,我们EEPW 就可以形成一种“求知、进步、分享”的和谐局面,有利于大家的技术进步与网站发展。
为了鼓励大家尽快养成这样的一种习惯,EEPW会对照此施行的会员进行相应的积分奖励。
为了便于奖励措施的实施,请务必使用如下规格:
帖子主题:【QQ群关于***问题的总结】
帖子内容结尾【提问者:***,回答者***】
奖励对象 QQ群
提问者
QQ群
第一主力回答
QQ群
第二主力回答
QQ群
第三主力回答
奖励积分 50分 20分 10分 5分
注:
若直接复制聊天记录而不做整理者,酌情降低奖励标准。
积分奖励按月处理,并会有站短通知。
此积分奖励并不与论坛发帖积分相冲突。
奖励全部以网站注册名为依据,帖子中应均体现提问者与回答者的注册名,与网站注册名不符,将不予加分。
此方案即日起开始实施。
关键词: 关于     论坛     之间     有机     结合     方案     问题
2012-09-27 11:21:12     打赏
还是自己归到不同技术板块为好
2013-04-28 14:21:44     打赏
得到答案记得分享,独乐乐不如大家乐
共3条 1/1 1 跳转至页
